給紙不良、用紙ローラーは自分で交換できる?
2015/02/18 11:21
PX-1004を使っていますが、給紙エラー(エラーが出て用紙をスルーして流す、また引っかかってぐちゃっとなって出てくる)が10枚に一枚くらいの頻度で起こるようになって来てしまいました。
ローラーのクリーナーペーパーを購入して使用してみるのですが、使ったその後その時一瞬だけはいいのですが、すぐに悪い状態に戻ってしまいます。
それ以外は快調なので、わざわざ修理に出すのも高いし、おそらく原因と思われるローラーだけ出来れば自分で交換できないかなと思っているのですが…。
それ以外の考えられること、また自分での分解・ローラー交換などが可能なのかなどお教えいただければ嬉しいです。
素人で申し訳ありませんがお知恵頂ければ嬉しいです。
同じ機種を中古かオークションで買ってしまったら交換しなくてすむかも。
ありがとうございます、その方が早いですかね、、、まだ動いてくれているうちに^^;
交換用のローラーは市販されていませんけど?
その「交換する新品ローラー」を、どうやって入手する予定ですか?
もし「入手が可能」なのであれば、是非、当方にも「入手方法」をお教え下さい。是非とも知りたいです。
なるほど、そうなのですね、ありがとうございます。入手方法は解っていません、すいません素人考えで機械の一つの部品なのでどこかで売っているものを交換できるものなのかなと思いそのまま質問してしまっておりました。
自分でのローラーの交換は通常では出来ないものなのですね。ご回答ありがとうございます。
了解です、他の方の回答含め、自分での交換は出来ないという事が分かりました。1年使った機種を同じのもう一回買うか、メーカー修理に出すか2択で考えたいと思います。ご回答ありがとうございます。
