プリンターの接続について
2015/03/07 22:46
プリンターの接続方法(USB接続)についての質問です。よろしくお願いいたします。プリンターの型式は、PX-V630、PCは、Windows8.1です。先日、新しいPCにプリンターを接続しようとしたところ、プリンターが認識されません。ドライバーは、EPSONのサイトからダウンロードしたものを使い、正常にインストールされました。ところが、プリンターのUSBをPCのUSBポートに接続しても認識されません。これは、USBの古い型式だとUSB2.0のポートへは接続できないのでしょうか?また、できないとすれば、何か対処方法はあるのでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。
USB関係がOKなら
ドライバ削除しもう一度サイトからダウンロード
OSも確認して間違えないように
それで再度SETUPし手順通りに進めばOKかと思いますが
プリンタで通常使用するが別のになってる事はないですか?
USB3.0とUSB2.0には互換性がありますが、同3.0と1.1には互換性がない。
ケーブルがUSB3.0だったりしない? あとはドライバのインストール前から
PCとプリンタを接続しっぱなしだったとか。
ブツに異常が無ければ、この辺を疑いますw
早速のご回答ありがとうございます。感謝いたしております。
ただ、プリンターのUSBを以前のPC(WindowsXp)に接続したところ、正常に認識されます。また、新しいPC(Windows8.1)のポートにUSB接続でマウスを接続したところ、問題なく認識されます…。
