綺麗にプリントできない!
2015/03/10 11:46
望遠機能付きカメラ(17倍)で人物撮影(アップ)プリントすると綺麗に印刷できない?色調がマバラになる。ノズルチェク・クリーナ後、新し写真用紙を使用するも効果なしどこに問題有のでしょうか、お教えください。プリンターはPM-T960です。
撮影された画像はパソコン上では綺麗ですか?
カメラ店にプリント依頼しても同様の結果ならカメラに原因があると言えるでしょう。
カメラ店でのプリントが綺麗ならプリンターの故障と言えるでしょう。
残念ですがPM-T960は修理対応が終了しています。
http://www.epson.jp/support/shuri/02_printer_copy_bn.htm
仮に修理できたとしても修理代金と同じような金額で新品が変えるかもしれません。
PM-T960と多分同等レベルのEP-807Aは2万円弱のようです。
http://www.epson.jp/products/colorio/ep807a/
http://kakaku.com/item/J0000013482/
他のズームしていない写真ではどうなのでしょう??カメラが光学ズームなら画素は落ちませんがデジタルで17倍だと縦17X横17で画素は119分の1になります。800万画素なら8万画素という事ですから、画面で見た状態で荒さが目立つと思います、その状態のデーターをプリントと言っても、元が荒ければ綺麗にと言うのは無理です。
元が綺麗なのにと言うのであれば、修理が必要という事になると思います。
マニュアル77ページ
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/pma940/4110558_00.PDF
ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源をオフにして 6 時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エプソン修理センターへ修理をご依頼ください。
とあります。
