無線ランELPAP07使用時のネットワークキーは?
2015/03/23 21:57
違う機種で似たような質問で回答のあった「マニュアル参照」では
参照しても何のことなどが分かりません。
つまりは、無線ランを用いた時のSSIDはコンピュターで分かりますが、繋ぐ場合のネットワークセキュティキーが分かりません。
普通ルーター等では、SSID,暗号キーはどこかに表示されていますが、プロジェクター、ELPAP07の何処にもその表示等がなく困っています。または、マニュアルのセキュリティメニューでパスフレーズまでを設定すればいいのかとも考えられ、その設定でのキーがキーIDなのか暗号キー1,2,3,4のどれかなのか、パスフレーズのことなのか分かりません。
初期設定のキーを見る方法も知りたい。よろしく願います。
プロジェクターの機種が不明ですが、EB-1775Wに付属している「EasyMP Network Projection操作ガイド」のP9にある接続モードを見てください。
・かんたんモード
パソコンとプロジェクターを直接(正しくはプロジェクターに装着したELPAP07を介して)接続する場合は、セキュリティーキーは不要です。
・マニュアルモード
これは、無線AP(絵では、プロジェクターとPCの間にある機器、ご質問にあるルータなど)と接続するモードで、SSIDや暗号キーは、この無線APに設定されています。
ご質問のELPAP07は、プロジェクターを無線に接続するためのオプション品なので、この機器自体にSSIDやキーなどの設定はできません。ここをまずご理解ください。
ここまで書けば、ご理解いただけると思いますが、接続しようとしている無線APがご自宅のものであれば、ご自宅の無線AP(若しくはルータ)を見るしかありません。機器に張り付けてあるSSIDやパスキーを利用されているなら、それを見れば一目でわかりますが、別のIDやパスキーを設定されてる場合は、設定した人以外わかりません。会社でご利用であれば、管理者の方に聞くか、PCに設定されているものと同じパスキーで接続できるはずです。もし、外出先でのご利用を想定されているのであれば、ホットスポットの利用登録がプロバイダとの間に必要になります。契約が済めば、接続のための情報(IDやパスキー)が送付されてくるはずですから、それを参照してください。
このマニュアルでは、「EasyMP Network Projection」というソフトウエアを利用した接続方法が記載されていますが、やはり最終的にはマニュアルを参照することになりますよ。
