USB-DACに2台のPCを接続させたい
2015/04/03 07:35
DENON DA-300USBに2台のPCを接続したい。DA-300USBはUSB端子が1つしかないので、2台目のPCの
LINE端子からDA-300USBのCOAXIAL端子にLINEケーブルで接続すれば音はなるのでしょうか?
あるいは、2台目のPCのUSBからCOAXIAL端子に接続するべきなのでしょうか?
その場合、片端USB、片端COAXIAL端子接続用のケーブルはあるのでしょうか。
2台目に、DACのソフトをインストールする前に、確認したいため質問させていただきました。
ご教示いただければ幸いです。
DA-300USBは、USB1、光2、同軸(COAXIAL)1ですよね。
PCのLINE端子の意味が不明。アナログのミニプラグの出力ならば、同軸にアナログを接続しても音なんて鳴らないですよ。
デスクトップで自作用マザーボードならば、オプティカル標準、さらに同軸出力もあるのもあります。
ノートPCで2台目もDA-300USBに接続したいならば、USBから光、同軸出力に変換するアダプターを使います。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00A2E51RG
2台目のUSBをこのアダプターに接続し、光か同軸を300USBに接続し、300USBの入力を切り換えて使えばいいのではないでしょうか。
自分の場合、パイオニアのAVアンプに自作PC3台をHDMI、オプティカル接続してます。
高音質ではなく、ほどほどの音でよければAVアンプの方が簡単で便利ですけどね。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
No2です 補足します
>使用目的は、単に、2台目のPCを、USBDACに接続している、いいスピーカーでならしたいということです。
でしたら、
1台目と同じように、
先にソフト(DCD-SX1 / DCD-1500RE / DA-300USB / DA-10 共通USB-DACドライバー)
をインストールしてから接続すれば、使えると思います
DA-300USB
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/usbdaconverters/da300usb
パソコンA、パソコンBがあったとして、
AにUSBでDACを接続。
Bのライン出力をAのライン入力に接続
パソコンAのミキサー機能で音声をミキシングして、DACに出力ではいかがでしょうか。
そんなことができるんですね。
考えが及びもしませんでした。
追加の質問を要請されていませんが_
DACは「でじたる・おーでぃお・こんとろーる」だったか。これはソフトは要らないと思います。光ケーブルで接続でしょうか?
音源基板(USBを含む)は固有です。1台目に接続してる場合、2台目をLINEで接続しても出ません。
1台に1個が基本です。
つまり、1台をUSBで接続、2台目をLINEで接続は出来ません。切り替える事になります。確かに両方の音が出ればラッキーなんですが。
PC1ーーUSBーーーDA-300
PC2ーーLINEーー×
だと思います。
興味があったので調べてみました
接続は入力端子分可能ですが、使用目的は?
USB-DACの機能を使うなら1台しか制御できない
(1台しかUSBに接続できない)
また、切り替えなければならないので、同時出力やMIXは不可
デジタルアナログ変換器やUSBーコアキシャル変換器を間にかませば可能と思われますが、
あまり意味がないきもします
変換機はありますが、割高
2台目は、通常音声再生機器と同じ扱いになるため、ソフト(ドライバですね?)の
インストールは不要
多分、DAコンバートは無理だと思っています。
2台のPCを並べて使っているので、音楽は1台目のPCをDAコンバートして、聞いている次第です。
USB機器を2台のPCで接続する機器はありますが、自己責任となります。
ただ、同時利用できる共有には出会ったことはありません。またスイッチで4台を切り替える機材にも出会ってます。そんなに、高価くありませんでした。
今回の場合、USB切替器がオススメです。
お近くのショップなどで購入可能です。
さっそくのお返事、ありがとうございます。
2台目のPCを、DAコンバートが無理でも、DACに接続しているスピーカーで音をならしたい、というのが希望です。
そのため、2台目のPCにDACのソフトをインストールしない状態で、USBDACにライン接続したのですが、音がなりませんでした。
ソフトをインストールすれば、音がなるのか、が質問の趣旨でした。
あるいは、特殊なケーブルを使って、USB端子から、LINE接続すれば可能なのかが、知りたかったことでした。
スッキリしました。
