同時プリント9のフィルムのバックアップができない。
2015/04/03 14:59
同時プリント9でフィルムのバックアップをしているとき、無題のファイルの末尾以降にアクセスしようとしました。とでてバックアップが出来ないので、改善の方法はどうすれば良いのでしょうか。
エプソンプリンターを持っていないので試せない環境ではありますが
プログラム本体の不具合 もしくは 設定の不具合の可能性が高いと思われます
パソコン情報など不明ですが
バージョンアップされているのであれば 一度削除してCDインストールから初めてみる
http://www.epson.jp/download/ai/updater/vistaupdater04.htm
未バージョンアップであれば 設定を見直してみる インストールからやり直してみる
外部へのアクセスを使わない エプソン提供サービスを停止 など
起動したソフトが何処かを参照する設定になっていて そこにデータが無いのでプログラムエラーになっているような感じを受けます
同時プリントだけに出るメッセージでは無いので Windowsが備えているメッセージか プログラムに入れられたメッセージか不明です
同じ環境の方から回答が無ければメーカーに問い合わせた方が確実かな?とも思います
