続フォトカレンダー作成アプリケーション起動せず。
2015/04/13 19:20
My Epson内フォトカレンダーで作成したい用紙サイズの「つくる」ボタンをクリックしても、アプリケーションが起動してくれない。My Epsonのリンクきれではないと思われます。カスタマーサービスに電話するも、前例が無いということでアドバイスが出来ないと言われ、最後にはパソコンメーカーに尋ねろとの事で困っています。インターネットの設定とかあるのでしょうか?
IEの設定が影響しているように感じます
セキュリティソフトが影響している場合はURL(http://webprint.epson.jp/mypage/index.jsp)を安全なサイトとして登録するのも良いかも知れません
少々面倒かも知れませんがIEに残っている記憶を削除してみてはいかがでしょうか?(オートコンプリートが消えてしまいますので ログインID・PWは再入力)
http://windows.microsoft.com/ja-jp/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
インターネット一時ファイル・・・ クッキーとWebサイトデータ・・・ 追跡防止、Activex・・・ の3項目 全てでもOK
エプソンWebを使う上での設定はこちらを参考に
http://webprint.epson.jp/mypage/support/env/win_br.htm
フレームネットワークのバージョンは関係ないようです 我が家では旧バージョンに落とさなくてもアクセス可能でした
家族用PCを借りて試してみました
我が家のエプソンプリンターはE-360W(コンパクトプリンター)で用紙サイズが小さいのですが
エラーメッセージは1種類?対応ドライバーがインストールされていないというメッセージが出ました
プリンターに対応していない用紙サイズの場合は全てこのメッセージのように感じます
A4ダメ L2ダメ ハガキOK でした 使用可能になったプログラムの画面です
無線・ネットワークプリンターはダメ ハブを使うとダメ?パソコン前面はダメ? 利用環境の制限も多いように感じます
プリンターとパソコンをUSB接続 デスクトップPCであれば背面のUSBポートに接続
A4がダメならハガキやL2版など 他の用紙サイズも試してみてはいかがでしょう?
エプソン側の制限と思われますので プリンターしだい?かも知れません
私はWebブラウザーにFirefoxを使っているのでブラウザが未対応のメッセージが出ます
私のPCでエプソン製プリンターを使えるようにしていないのでアプリケーションの実行をクリックしてもプリンタドライバがインストールされていない旨のメッセージが出ます
動作環境は メーカーに問い合わせ済みとなると 全てクリアーしているのでしょうね ログイン
http://webprint.epson.jp/mypage/support/env/index.htm
エラーメッセージは出ていないでしょうか?
Win8のメトロ版IEが書かれていないけど どうなんだろ? Windows8 8.1であればデスクトップ画面のIEからアクセスしてみるとか
でも メーカーサポートでお手上げだと一般人には難しそうですね
画像はIE11でアクセス ログイン後に作るをクリックした後の画面です
ts0472さん 何度も改善提案ありがとうございます。当方パソコンはDELL製OSはWin7 32bit デスクトップでメモリー4G 空き容量はたっぷりあります、プリンターはEP-775A複合機 プリンタードライバーは最新Version7.03.00で、USB接続しておりパソコンデバイス認識しております。インターネットはエクスプローラ11で、フレームネットワークは4.0に戻しました。何故なら、動作確認画面には、4.5が書かれていないためです。ご指摘の、2Lサイズ以外でも試しましたがA4 A3サイズ等同様です。「つくる」ボタンをクリックすると、上部タブにWebprint.epson.jpに接続しようと表示するんですが、すぐにカタカナのフォトカレンダー表示に切り替わります。不思議なのは、先月3月初めには、アプリケーションソフトが起動しフォトカレンダーが作成できていました。つたないパソコン知識で設定変更など不安だらけですが、インターネットオプションのコンテンツ→証明書→信頼された発行元にSEIKO EPSONN CORPORATIONの証明書が有効期限切れか、まだ有効ではありません。と表示しています。問題はないのでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。
