時計 電池交換費用について
2015/05/17 14:04
「困ったこと」や「疑問」を質問してみませんか?
GPS SF-810の電池交換は5年が目安、修理基本料金22,000円という」情報をQ&Aで読み取りました。
電池交換は「修理」と同等なのでしょうか。
電池交換に本体の半額以上要するのだとすれば購入を再検討したいので、ご存知の方教えてください。
時計に限らず何でもそうでしょ?
パソコンのパーツなんかもメーカー指定の純正部品だと異常な価格設定になってます
SF-810の電池交換は修理扱いの 22,000円+消費税+送料です
メーカー保障が受けられなくなりますが、バッテリー交換はそういった作業を生業にしている業者がいます
下記の業者とか
http://pianta.ne.jp/battery.html
このくらいが適正価格なんでしょうが、メーカーは今製品製造打ち切りから5年程度しか部品の保有していませんしね
バッテリー交換の際はメーカーに出さずに使った方が良いでしょう
恐らく内蔵リチウム充電電池が本体と一体物と考えられます、(電池のみの交換不可)
説明にあるように
本製品の修理に関して、松本修理センターにおいて本体故障と診断した場合、良品への交換となります。
内蔵している充電池の交換も修理と同一料金になります
内部アッセンブリ又は本体をそっくり交換修理していると思われます、(ケース、ベルト以外は新品になる)
携帯電話の修理も、バッテリー以外は新品で返却されます。
参考 http://www.epson.jp/support/shuri/23_wgps.htm
早速にありがとうございます。
まあ5年程度しっかり使ってみれば良しとするのかなあ。
確かにそうですね、まあ、SF-110と810で何が違うのだろうと思ったりしたので、つい質問してしまいました。
