SF-810 全世界時刻自動補正機能あるの?
2015/05/24 19:04
WristableGPS SF-810を購入しようと考えています。時刻設定に関する説明が少なく、少々困っています。SF-110と同じように、GPSを搭載しているので、全世界自動時刻補正機能は有しているのでしょうか? どうか教えてください。心拍数もモニターしたいのですが、海外に出ることも多く、この時刻自動補正機能も必須と考えております。何卒よろしくお願いいたします。
一般的な話で恐縮ですが、GPS衛星から受け取る情報には時刻データも含まれています。
だから、GPSを利用した機器というのはGPS時刻を使用して随時時刻補正をするのが当たり前。
カーナビもGPSを利用していて現在時刻を表示しますが、電源を完全に遮断してリセット状態にし現在時刻が初期化(1970/4/1 00:00:00になるとかのこと)されても、知らないうちに正しい時刻が表示されます。
これは電波時計とは異なる仕組みなので世界のどこにいても機能します。
衛星からの電波が遮断されない限りですが…
【電波時計】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E6%99%82%E8%A8%88
で、自動時刻補正というのはGPS機器だけの話ではありません。
ガラケー・スマホ、パソコンでも実装しています。
これらの機器はGPS電波を使用しているわけではなく、インターネット上に存在するNTPサーバーという正確な時刻を提供しているサーバーを利用しています。
インターネットに接続しているコンピューターなら定期的に時刻補正を行います。
WindowsXP以前のパソコンだと機能は保有していても無効になっていることもありますが…
http://www.epson.jp/support/manual/wgps/sf810bv.htm
にあるマニュアルを見る限りですが
時刻合わせ GPS 衛星からの信号を受信して、時刻を自動的に設定します。
タイムゾーン 「自動(初期設定)」と「手動」と設定があり
使用する場所のタイムゾーンを設定します。
[自動]を選択すると、[時刻合わせ]をすることで、タイ
ムゾーンが自動的に設定されます。
[手動]を選択すると、タイムゾーンを-12:00~+14:00 の範
囲で設定できます。
と説明があるあたりを考えると全世界自動時刻補正機能に近いことができる感じはしますが実機も無く海外に行って試すようなことも出来ないのでそのあたりはエプソンのお尋ねになるのが一番かと思います。
お忙しい中、ご教示ありがとうございました。
基本的な内容を丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。
