EPSON Scanが予期しない理由で終了しました
2015/07/21 22:17
スキャナーのES-10000Gを使っていましたが、アプリを立ち上げても、「EPSON Scanが予期しない理由で終了しました」と出るようになり使えなくなってしまいました。
再度開くを押しても同じものが出てきます。
アンインストール&再インストールしても同じように
終了してしまいます。念のためUSBも変えてみましたが
何も変わりませんでした
OSはOSX Yosemite,10.10.4です
この場合、スキャナーに問題があるのでしょうか
それともパソコンの方に問題があるのでしょうか?
よろしくお願いします
最新ドライバー
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1676.htm#171
TWAINは廃止の方向です。
ICAドライバーが最新です。
ご使用のPCにEPSON Scanがインストールされている場合は、本ドライバーを
インストールする前に、必ず旧ドライバーをアンインストールしてください。
本ドライバーをインストールすると、古いバージョンのスキャナードライバー
(EPSON Scan 及び TWAIN5 Rev.5.7e)での設定保存項目は全て削除されます。
つい最近までwindows8.1でも同じエラーがでていました。
TWAINが旧形式になったためでした。
TWAIN機能をONにしたところ復帰しました。
参考になったでしょうか。
2015/07/23 13:23
回答ありがとうございます!TWAIN機能がよくわからず、色々と調べてみた所photoshopでスキャンする事ができるようになりました。ひとまずスキャナーには問題ないようなので安心しましたが、
EPSON scanは相変わらず「予期しない理由で」終了してしまいます。
初歩的な質問で恐縮なのですが
TWAIN機能をオンにする方法、旧式のTWAINを最新にする方法などは
どこに行けばわかるのでしょうか?よろしくお願いします
遅くなってしまいましたが、大変たすかりました
ありがとうございました!
