プリンターが見つからないっていうのです。
2015/10/24 11:21
エプソンpx-1700Fをpx-1700Fウインドウズ8 64bit 無線LANでネットワークプリンターとして使用していました。
昨日夜まで正常稼働、先程よりエラー発生し、電源抜き差しを行ったが変わらず。プリンターの選択で px-1700F と コピーpx-1700F で試しても変わらない為、一旦ドライバを削除して新たに入れなおそうと決意。 ドライバ削除後、新たにドライバを入れようとしているのですが、ネットワーク上でプリンタが見つからない と出ます。
プリンターのネットワーク診断では、全て正常に動作していると出ます。
私は、次にどうすれば良いのでしょうか。
どなたか、教えて下さい。 宜しくお願いします。
>ご指示の通り、USB接続でドライバーを入れました
>ポートの設定が正しくないのかt思い
その通りです
USBケーブル使ってドライバー入れたのでは、プリントポートがUSB経由で印刷かける事になるので、LAN接続では印刷が行えません
まず、プリンターは固定IPアドレスで使うようにしてください
ここでも良く、プリンターがオフラインになっていて使えないと書き込みありますが、プリンターのIPアドレスを固定にしないで使っている為にロストしてしまっていると思われます
まず、PCを起動させてコマンドプロンプトを立ち上げ(スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト)ipconfig コマンドを実行します
PCに振られているIPアドレスが確認出来ますので、それをメモ書きしておいてください
次にpx-1700Fを固定IPアドレスにします
値は上記で調べたIPアドレスの最後の第4オクテットの値に50を足した数値で指定してください
調べたIPアドレスが192.168.0.2 だったら192.168.0.52とかにする訳です
後からプリンターのIPアドレスが分かりやすいように192.168.0.50 とか192.168.0.60とかでもOKです
IPアドレスの設定は 操作パネルから ネットワーク設定に入れば設定が行えます
無線で使うなら無線LAN設定から行ってください
プリンターにIPアドレスの固定が行えたならば、プリンターのポートを追加します
プリンターの設定は1つあれば良いだけなので、複数作成してしまっているなら1つを残して後は削除してください(1つになったならそのアイコンを通常使うプリンターに指定しておいてください)
ポート追加の手順はキヤノンのサイトですが図解で書かれているので参考にされたら良いでしょう(追加に使うIPアドレスは先の手順でプリンターに設定した固定IPアドレスの値です)
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/sateramfp/43289-1.html
これでプリンターをロストする事無く使えるでしょうが、他の方も書かれているように最近のルータなどは無線接続してきた機器同士や、無線と有線間では通信を遮断してしまう機能を持っている物があります
プライベートセパレータ機能とか呼びますが、もしこの部分が働いて通信できない場合には、ルータのこの設定を無効にしてやる必要があります(ただ k165jpさんは今まで使えていたという事ですからこの設定は大丈夫なのではないかと思います)
その他の回答 (5件中 1~5件目)
まずはPCとプリンタの両方を有線LAN接続した状態でネットワークドライバをインストールして印刷確認を。無線化してダメなら、無線側に問題あるのかも知れません。
昨今のルータでは、無線は両方WPA2側に接続しないと、どちらかがWEPで接続していると相互に認識できない状態になります。その辺も多少怪しいです。
あとはPC側のネットワークの問題でしょうか。システムの復元を使って、正常動作時点の状態までPCの状態を巻き戻すのも、お手軽で有効な対策です。
私も同じような結果で悩みました。
皆さんからもアドバイス頂きましたが改善されませんでした。
最も安心な方法はメーカーに問い合わせて直接診断して頂くのが安心かもしれません。
ただ、私はパソコン画面がグレー一色になりポインターだけの状態になり、
仕方なく強制終了を二度繰り返して改善されました。
二度目は立ち上げを素早くやってみました。
試してみる価値はあるかもしれません。
無線LANの設定時、USBケーブルの接続が必要だったのではないでしょうか?
USB接続を、確認してみてください。
こちらの方ですが、無線LAN用の ルーターの電源のON/OFF は試されましたか?
2015/10/24 12:28
他のPCからwifiでプリンターへの情報がやり取りができているのを確認してはいたのですが、あらためて電源のonoffを行い、正常稼働していることを確認しました。
ご指示の通り、USB接続でドライバーを入れました。
プリンタの表示は、PX1700fのアイコンと、共有マークのついたPX1700fアイコンが表示しています。
Wi-Fiでネットワークプリンタ―として使いたいのですが、オフラインになっていますと表示されます。 ポートの設定が正しくないのかt思い、触ってみたのですがどのポートを利用すればいいのかわかりません。
教えて頂けませんか。
tamu1129様はじめ、皆様ありがとうございます。
何とか印刷できるようになりました。
皆様のあたたかい、アドバイスに感謝しております。
本当にありがとうございました。
