ソフト紛失して困っています
2015/10/31 10:44
パソコン本体を修理に出したのですが、初期化されプリンターの登録も消されてしまいました。CDを探したのですが、見つかりません。買いたいのですが、着払いで送ってもらうことできませんか。
回答 (5件中 1~5件目)
印刷に必要なソフトウェア(プリンタードライバーや添付ソフトウェア)がご入用ということですよね。エプソンのホームページから、製品に添付されていたソフトウェア類はひと通りダウンロードで入手できますので、その方法を検討する方が現実的ではないでしょうか。
OSのバージョンやプリンター機種との組み合わせによっては、いわゆる標準ドライバー(Windowsで用意されているドライバー)で動作する場合もありますので、まずはサポートページでご確認されるのがよろしいかと思います。
キヤノンの場合は、まだそのようなサービスを提供していますが
エプソンの場合は、残念ながらそのようなサービスの提供は数年前に終了しています。
エプソン ダウンロード でweb検索すれば
プリンタドライバ他の必要なソフトをダウンロードすることが可能です。
(一部のソフトはmyEPSONに登録、ログインする必要あり)
プリンタか複合機か
Windowsであれば32ビットか64ビットかを
間違えないように選択してください。
付属のCD-ROMが欲しいとかは、直接エプソンにお問い合わせ下さい。
もし、販売するとしたら、着払いでは無理です。代引きになると思われます。
エプソンのサイトから、最新のソフトウェアをダウンロード出来ますから、エプソンのサイトからダウンロードする方がよいと思われます
こんにちは。
ドライバーやソフトはたいていの場合、メーカーの公式サイトからダウンロード出来ます。
EPSONの場合は下記ページに機種一覧がありますので該当の機種を探してみてください。
■ドライバー・ソフトウェアダウンロード
http://www.epson.jp/download/
該当のものが見つからない、あるいは何らかの理由でダウンロード出来ない場合は下記ページに各機種ごとの問い合わせ先が載っています。
メールまたは電話で問い合わせ可能のようです。
■問い合わせ
http://www.epson.jp/support/info/
EPSONのホームページにドライバーについていろいろ書いてます。
