CDレーベルのソフトを教えてください。
2015/12/09 10:23
CDレーベルの作成をしていますが、プリンターが変わって以前使っていたソフトが使えなくなりました。プリンターEP-707AのPrint CDソフトは使いにくいので、何かほかのソフトはありませんか?
OSが不明ですが
参考
かんたんデザイン工房
エレコムらくちんプリント
ラベル屋さん
http://freesoft-100.com/pasokon/cd-dvd-label.html
ラベルプロデューサー
http://www.maxell.co.jp/avery/averyprint/labelproducer/
Disketch ディスクラベル作成ソフト
http://www.nchsoftware.com/cdlabeler/jp/
UnderCoverXP(私はこれを使ってます
http://www.potmanrecord.com/css-site/dvd-freesoft.html
あるもので妥協しているユーザーなので ご希望の情報無しですみません
私もキヤノン製プリンターを使っているのでEasy-PhotoPrint EXというソフトを使っていますが 無線で接続されているブラザー製プリンターが表示されないので同メーカー以外は使用不可能の可能性が高いと思います
個人的にはEP-707A対応の「EPSON Print CD」は悪くないと思うのですが(私のソフトは円に沿った文字が使えないので)ダメですか?
http://www.epson.jp/products/colorio/guide/cdlabel/
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/21203.htm
他メーカー製は登録ユーザーでないとダウンロードできない 対応機種以外は使用できない場合が多いと感じます(試してみないと分からない)
後は フリーソフトをいろいろ試してみるか
http://jackets.michikusa.jp/s4a.html
市販ソフトの体験版があれば試してみるくらいかな?と思います
http://www.epson.jp/support/taiou/shuhen/soft/index.htm
無料ソフトでもありますし 仕様変更などには対応するしかないのが常だと思っています
普段、仕事で印字するときは、お客様から預かったデータを印字するだけなので、昔、キヤノンのプリンタに付属していた「らくちんCDダイレクトプリント」というソフトを使っています。
これは、最初が白紙で、何も用意されていないので、上記のような使い方の時は、便利です。
しかし、個人的に何かちょっとしようとすると、とたんに出来ません。
最近のキヤノンに付属しているソフトは、いろいろ用意されていてかえって使いづらいですし、フリーソフトでもいいものは全く見つかりませんでした。
私は、タックシール(ダイレクトメール)の印字を仕事ですることが多いので、ジャストシステムの「ラベルマイティ」というソフトを使っているのですが、このソフトは、レーベル印字にもまぁまぁ使えます。
何より、「png」なども扱えるので、「背景透明」の画像も貼れます。。
最近の「ラベルマイティ」は文字や画像処理もいろいろできますが、私はネットで探した画像を使うので、そこまではしていませんが、私としては、一応、お勧めです。
