プロジェクターEH-TW8200W について
2016/01/31 16:44
EH-TW8200Wについてです。設置作業が完了し、起動はできましたがトランスミッターと接続ができません。受信感度が0になっている状態です。wirelessHDはオンになっています。プロジェクターとトランスミッターの間に角度や障害物はありません。LINKのところが点滅していますが点灯はしません。色々(角度・場所を変える・電源を入れたり切ったり)してみましたが受信できません。どのような原因が考えられるのでしょうか?
未使用機なのでマニュアル情報参照になりますが
角度や距離に問題なければ
http://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw8200/spec.htm#bundleAnchor
スリープ状態になっていませんでしょうか?(マニュアル5ページ)
http://dl.epson.jp/support/manual/data/elp/ehtw8000w/WHD_GUIDE.PDF
6ページの起動順も関係するかも知れませんので マニュアルの手順通り再生開始して最後にプロジェクターの電源ONを
点滅していてもデータ配信する事で点灯に変わらなければ 器機の初期不良を疑って良さそうに思います
