デジカメで照明用写真撮影、サイズに印刷の仕方
2016/02/07 11:50
上記の件で回答いただき有難うございました。やってみたところ不明な点があり前に進めませんでした、補足欄に記載させていただきましたが、回答をいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
私の場合はL版用紙に印刷して 証明写真に必要な大きさにハサミやカッターで切り取ります 印刷してみないと分からないのが難点ではあります
画素数が多くても用紙印刷には影響しない
顔が大き過ぎたら 用紙の余白を増やして画像を小さくしたり 2分割や4分割、9分割で印刷したり(Windowsフォトビュアーで可能) 自作なので多少の背景割合は気にしない
証明写真のサイズに合わせるのが難しいので 回答No.1様が書かれているように専用ソフトであれば大きさの枠が表示されると思うので大きさ調整は楽だと思います
ここは EPSON のサポートサイトではなく判らないことなどの質問を書き込むと、それを見た一般の方がアドバイスなどを書き込むサイトです
>よろしくお願いいたします。
以前の質問はこれですね
http://okwave.jp/qa/q9123236.html
普通は、前の質問に対してもっとアドバイスが書き込まれるのを待つべきですが、新たな質問として書き込むならば前回の質問を閉じたうえで、新たな質問に対しては以前の質問の URL を書いてアドバイスをする人に以前の質問などを見やすくしないと中々新しいアドバイスがいただけないと思います。
以上少々辛口になりましたが、以下アドバイスさせていただきます。
証明写真サイズの印刷をするにはいろいろな方法がありますが、自信がない場合は「餅は餅屋」といった言葉があるようにそれ専用のソフトをご利用になるのが一番楽です。
私はもっぱら下記のソフトを利用させていただいています。
「証明写真をつくろう」 です、ここから入手可能ですし簡単な使用説明も書かれています。
http://25sof.com/stsuku
このソフト、元の写真を証明写真サイズに縮小したりする基本部分は無料なのですが印刷機能は有償のオプション機能を購入する必要があります。
でも、上記「証明写真をつくろう」の基本部分で作成した印刷イメージを直接印刷せずに一旦 JPEG ファイルとしてファイルに保存したうえでそれを EPSON から提供されている E-Photo などで印刷すれば無料で証明写真サイズで印刷可能です。
一度お試しください。
いろいろお手数をお掛けして有難うございました。やはり専用のアプリを使用するのがベストですね。初めての経験で勉強になりました。
