プロジェクターに動画が映りません。
2016/02/12 12:20
PowerPoint2013からリンクで貼りつけているQuickTimeの動画を
プロジェクターELP-73で映した場合に、スクリーンに映りません。
QuickTimeのウインドウも表示されません。
PC上ではQuickTimeのウインドウが表示されて動画が再生されています。
PowerPointからのリンクで動画再生せずに、QuickTimeを直接起動して動画再生すると、プロジェクタから映ります。
同じ動作環境(OSバージョン等)のPC2台で現象が発生します。
そのPowerPointはPowerPoint2003の時に作成していたもので
2003の時には、プロジェクターに映しだされていました。
何方か解決方法をご教示下さい。
■動作環境
Windows7SP1
PowerPoint2013
QuickTime7.7.8
宜しくお願いします。
PowerPointからのハイパーリンクでの動画再生が「オーバーレイ(ハードウェア)で再生する」に設定されていて、ビデオチップが「サブモニタでオーバーレイをサポートしてない場合」、オーバーレイ動画は「メインモニタ側」にしか映りません。
デスクトップの画面設定が「メインモニタとサブモニタの2画面構成」になっていて、プロジェクターの画面が「サブモニタ」になっていると、サブモニタでは「オーバーレイ再生の動画が表示されない」ですから、動画はメインモニタ(PC本体の画面)にしか出ません。
QuickTimeプレーヤーで直で再生する場合に「オーバーレイ(ハードウェア)再生をしない」に設定されている場合、サブモニタでも動画再生されます(CPUパワーを使って再生するので、PCが重くなります)
QuickTime動画を再生する場合に「ハイパーリンクでPowerPoint内で再生する」のと「QuickTimeプレーヤーで再生する」のでは、再生の方法が違うのです。
「ハイパーリンクでPowerPoint内で再生する」という場合は「QuickTimeのコーデックを利用して、QuickTimeプレーヤーじゃないアプリが動画再生する」ので「どうやって再生する(ソフト的に再生するか、ハード的に再生するか)の設定が、QuickTimeプレーヤー本体と異なっている場合がある」のです。
PowerPointが「2013にバージョンアップした時」に「動画をソフト再生するか、ハード再生するかの設定が変わってしまった」のでしょう。
設定が「ハード再生する」になってしまった場合は「オーバーレイ(ハードウェア)再生はメインモニタしかできない」ので、プロジェクタ(サブモニタ)で映らない状態になります。
回答有難う御座います。
動画をソフトで再生するかハード再生するかの設定の違いである事
分かりました。
具体的に、PowerPoint20013の場合に
ソフトで再生するにはどの様に設定すれば良いのでしょうか?
おわかりになれば、ご教示下さい。
