スキャナー読み取り設定の変更は可能ですか
2016/02/14 11:45
EP-704AをWindows7で使用しています。スキャナーの設定についてお伺いします。スキャンしてパソコンへ保存する場合の保存品質の変更、つまりサイズ変更、読み取り速度変更は出来ないのでしょうか。
EPSONのプリンターに添付されているCD、またはサイトからダウンロードで入手できるソフト(EPSON Scan)で可能だと思います。
通常は「おまかせモード」で起動するのですが、「プロフェッショナルモード」に変更して細かい設定を行います。
・パソコンへ保存する場合の保存品質
これは、解像度の設定数値を変えることで品質が決まります。
プリント写真などは300dpiで・・・という具合。
・サイズ変更、読み取り速度
解像度の設定によって、サイズが決まります。併せて読み取り速度も変わります。
たとえば300dpiの設定を100dpiに変えれば、インチあたりのドット数が小さくなるわけですからサイズにも反映されます。
・その他、写真向き、本、新聞向きなどの読み取り原稿も選択可能ですから、使い分けると良いでしょう。
スキャナードライバー「EPSON Scan」の
ホームモードもしくはプロフェショナルモードを利用すれば
解像度を変更することによりより細かくスキャンできます。
解像度を高くするとスキャン時間が長くなり、画像データが大きくなるので
適度な解像度を選択します。
印刷が目的の場合
ホームモードならば
出力設定で「プリンター」を選択し「出力サイズ」で印刷する用紙の大きさを選択すれば適切な解像度に設定されます。
プロフェショナルモードでは
出力設定で「解像度」(300dpiが基本のようです。)を設定し「出力サイズ」を決めます。
ホームモード、プロフェショナルモードは解像度だけでなく
モアレ除去、退色復元、ホコリ除去、色調色調/明るさ/コントラストの調整などの機能が選択できます。
詳しくはEP-704Aユーザーガイドの46ページ以降を読みながら色々試して下さい。
ユーザーマニュアルがお手元にない場合は下記URLがEP-704Aユーザーガイドです。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep704a/NPD4533_01.PDF
EPSON よくあるご質問(FAQ)
スキャナーの読取解像度と出力サイズ/品質との関係 も参考に
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=001875
詳しく教えていただいて有難う御座います。うまくできました!!!
ありがとう御座います。早速ダウンロードしたのでやってみます。
