スキャナーからのコンピュータ名の検索数がランダム
2016/03/16 20:38
スキャナーのコントロールパネルから、コンピュータ名を検索して表示される件数されますが、毎回異なってしまい困っています。
連続して、コンピュータの検索を実行しても毎回、検索されるコンピュータが異なっている状況です。
検索されるコンピュータ名は、ネットワークに接続されているのですべてのコンピュータ名が表示されるためには何か設定などがありますでしょうか。
また、調査するべき場所があれば教えていただけないでしょか。
■環境
スキャナー型番 :DS-7500
(ネットワークインターフェイスパネル接続して使用)
スキャナー数 :5台
接続コンピュータ数:70台
どのように異なるのか、
この掲示板しか見ることのできない回答者には想像もできません。
普通は同一サブネット内のものが表示されるはずです。
70台が表示されても使いにくいだけですので、
適当にグルーピングした方が便利だと思います。
ネットワーク担当者とよく相談してください。
2016/03/16 22:37
>どのように異なるのか、
分かりにくくて申し訳ありません。
例として、同一サブネット上に70台接続されている状態で
1回目検索すると50台のコンピュータ名が一覧に表示される。
2回目検索すると40台のコンピュータ名が一覧に表示される。
3回目検索すると45台のコンピュータ名が一覧に表示される。
4回目検索すると30台のコンピュータ名が一覧に表示される。
5回目検索すると55台のコンピュータ名が一覧に表示される。
といった具合にランダムにコンピュータ名が一覧に表示される形になります。
ご指摘があったようにグルーピングするとグループ内のコンピュータ名が
少なることにより表示できるようになるということでしょうか。
教えていただければ幸いです。
>70台の中から目的のPCを探せというのだったら
>私がユーザーなら使いません。
そうですよね。一度ご提案いただいたグルーピングを導入することを検討したいと思います。
そのうえで、仕様上のことについては、セイコーエプソンのサポート部門に聞いてみます。
ご回答ありがとうございました。
