プロジェクターの投影について
2016/05/05 07:23
ホームプロジェクター EH-TW410を使用しています。スクリーンに投影しているのですが、白色が鮮明にならず、かえってちらつき、たいへん見辛いです。他色の場合はほぼ問題ありません。PCデータを5Cケーブルで送っているのですが、約10mの距離があります。
プロジェクターの設定で調整できるのか、配線距離に問題があるのか、他に問題点があるのかを教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
10mは長いので、PCから直接は厳しい(出力が小さい)ため白色に影響がでていると思われます、通常は2から3mです。
長距離伝送用のバッファーアンプを使われては如何ですか?
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=VGA-HR2K
現在、一般に販売されているプロジェクターにはDLP方式、液晶方式の二種類のものがあります。DLPプロジェクターの特徴は液晶プロジェクターよりもコントラストが綺麗で、より高画質の動画を投影できる点ですが、欠点として液晶プロジェクターには見られない「レインボーノイズ」が発生します。質問者様のプロジェクターはDLP方式で、おっしゃられている「ちらつき」はまさにこのレインボーノイズのことだと思います。レインボーノイズはすべての人に見える訳ではないので、見えない人にはDLPは良いのですが、質問者様のように見えてしまう人には液晶方式の方が合っています。
プロジェクターの構造上、ノイズが発生してしまうのは致し方ないことで、性能や設定に何か問題がある訳ではありません。レインボーノイズの対策としては、カメラのレンズなどに取り付ける減光フィルター(NDフィルター)をプロジェクターのレンズに取り付けて、プロジェクター全体の光量を落とすぐらいしかないと思います。
ありがとうございました。早速検討してみます。
初めて投稿しましたが、すぐに返事をくださって、びっくりしました。
これからもよろしくお願いします。
EPSON EH-TW410のHPに
「何でも質問箱」があります、
そこに詳しく出ています。
これからもよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。
