USBで見れるビデオ形式は?
2016/05/28 16:07
ウィンドウズ7のムービーメーカーで作成したビデオデータをUSBに入れてEB-S31で投射したのですが、データを認識しません。ビデオコンバーターなどの変換ソフトでどのような形式に変換すればUSBのデータを見ることが可能ですか。
USBは通信インターフェースの規格ですから、全てのデーターは通信できます。
一般的にはFATフォマットデーターとなりますが、ビデオフォーマットで作成されたデーターもあらゆる形のものが保存できますから、
>ビデオコンバーターなどの変換ソフトでどのような形式に変換すればUSBのデータを見る>ことが可能ですか。
と言われても、??です。
EB-S31はHDMI規格の映像を投影できるのであって、再生装置ではありません。
USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)用です
USBストレージは、USBマスストレージクラスに準拠していることが前提となります。
USBメモリで投影できるのはPING、BMP、GIF、AVI
で動画はAVIのみですが、条件があり以下の場合は使えません
解像度が1280 × 720以上、ファイルサイズが2 GB以上、PCM、ADPCM以外の音声コーデックで保存されたファイル
つまり音声つきはダメ、高解像度はダメ、大きなファイルもダメと言う事です。
プロジェクターのUSBはUSBディスプレイ用、プロジェクター制御用です。
動画ファイルを直接再生する機能はありません。
USBメモリーをパソコン等の再生機器を経由してプロジェクターに入力する必要があります。
ホームページにある取説を見ると、モーションJPEG形式のAVIファイルに対応していると書かれてますね。
あと、音声はPCMかADPCM形式じゃなきゃだめとか色々制限があるようですので、取説をよく読んでみましょう。
マニュアルP64
http://dl.epson.jp/support/manual/data/elp/ebs31/USERS_GUIDE.PDF
動画 .avi(MotionJPEG のみ)
以下のファイル形式は投写できません。
• PCM、ADPCM以外の音声コーデックで保存されたファイル
• 解像度が1280 × 720以上
• ファイルサイズが2 GB以上
変換には下記のようなソフトをお使い下さい。
XMedia Recode
http://www.gigafree.net/media/conv/xmediarecode.html
ご回答ありがとうございます。
プロジェクターは投影装置であって、再生装置ではないということを理解しました。PDFなどの静止画像は見れるが、どうして動画は見れないのか、スマホからHDMIケーブルでは投影できる、すなわちスマホで再生しているものをHDMIケーブルでプロジェクターに投影しているから見ることができる。ようやく理解できました。
無知な者で恥ずかしいです。
