SF-850のアップロードエラーについて
2016/06/10 16:05
同じタイトルの質問がありますが、
SF-850をPC(Win10 64Bit)の接続してワークアウトデータをアップロードしています。接続はアダプターに時計をはめ込んで、USBを介してPCにつないでいます。
質問は、このときにドレッドミルでの計測データ(GPS位置情報データを含んでいない)場合のみ「データに異常があるため、データを削除します。このメッセージが頻繁に出る場合はサポートセンターにお問い合わせください。」とでて、WebアプリであるEpson Connect上には反映されません。毎回同じ状況で、外で活動してGPSデータがある場合はアップデートされます。トレッドミルのデータのみが削除されてしまいます。ただし時計の中の「活動履歴」には記録されているようで、毎回WriatableGPSを使用しなかった時の、手動書き込みでデータを記録していますが、手動では消費カロリー等のデータは書き込めないので、非常に不便です。同じような症状が出た方はいらっしゃるでしょうか?また、どうやって解決されましたか?
こちらでも同様な症状がでました。
いろいろ試した結果、クレードルの故障ではなく、おそらくWindowsのRun Connectのデータ通信機能に何らかのバグがあるのではないかと思います。
バージョンアップが待てないので、私は、iPhoneのRun Connectを利用して(Bluetooth通信で)SF-850内の履歴をサーバにアップし、その後、SF-850内のメニューから「履歴の初期化」をしてみました。
するとWindows版で「履歴はない」というような表示が戻ってきました。
この後、ウォーキングをしてデータをアップロードしたら問題なくできました。
この手のエラーは履歴をSF-850内で消去すると解決するようです。
まず、充電量を満タンにしてから、ファームウェアバージョンを確認し最新でなければ、更新後に、データをインターネット経由のEpson Connectに送る。
この時のソフトウェアバージョンがRun ConnectVer3.3になっているでしょうか?
(SS・SFシリーズとPCを接続するためのソフトウェアです。)
RunConnect Ver3.3のご提供は2016年2月10日になります。
解決しました。ありがとうございました。
解決しました。 ありがとうございました!
