SF-850のアップロードエラーについて
2016/06/12 17:46
SF-850のデータ取り込みについて教えてください。
接続はアダプターに時計をはめ込んで、USBを介してPCにつないでいます。
質問は、ランニングのデータが先週までにデータを送れたのに、昨日から突然、「機器からのデータの読み込みに失敗しました。機器が接続されているか確認してください」というエラーメッセージが出て取り込むことができません。
非常に不便ですし、毎日のランニングのデータなので、場合によっては修理の前に新しいの購入しないとモチベーションに影響でてしまいます。
同じような症状が出た方はいらっしゃるでしょうか?また、どうやって解決されましたか?
こちらでも同様な症状がでました。
いろいろ試した結果、クレードルの故障ではなく、おそらくWindowsのRun Connectのデータ通信機能に何らかのバグがあるのではないかと思います。
バージョンアップが待てないので、私は、iPhoneのRun Connectを利用して(Bluetooth通信で)SF-850内の履歴をサーバにアップし、その後、SF-850内のメニューから「履歴の初期化」をしてみました。
するとWindows版で「履歴はない」というような表示が戻ってきました。
まだ新しいデータを計測していないので、これで完璧に直ったのかどうかわかりませんが、精神衛生上よくなりました。
本体の故障ではないように思います。
ご参考になれば幸いです。
デジタル時計ですよね?
まずはUSBケーブルを交換してみましょう
(USB2.0対応と書いている物だといいでしょう)
それとUSBケーブルを変えてダメであれば
Bluetooth®Smartで接続するように
パソコンにBluetooth4の接続するための
アダプターを買ってパソコンと
ペアリングするように考えますがね。
https://www.amazon.co.jp/s/ref=sr_nr_n_1?fst=as%3Aoff&rh=n%3A2151986051%2Ck%3ABluetooth+4&keywords=Bluetooth+4&ie=UTF8&qid=1465722475&rnid=2321267051
試してみます。
