電源ランプが点滅状態です
2016/07/10 23:45
EP-807AW電源投入すると、青いLEDランプが点滅してしまい、起動しません。
どうしたら良いのか、教えてください。
こういう情報も参考にならないかと思います
http://printer-lib.jp/2015/03/24/493
全ての接続を外してコンセントを抜いてしばらく放置してもダメな場合もあるようで その場合は故障と判断するしかないでしょう
割りと他の機種でも症例は多いようですね
直ぐ他人に頼って質問するより、ご自分で取扱い説明書を3回読み返してください。
私は「キャノン製品」しか持って居ませんので「エプソン製品」の事は判りません。
エプソンの「サポ-ト」にお問合せ下さい。
EP-807AWとは何ですか?PCですか?。プリンタ-ですか?。他人にモノを尋ねる時は、詳しい情報を記入して下さい。失礼です。
EP-807AWを持って居ない人には何のことか全く解りません。
取扱説明書には、「
インクカートリッジセット後、電源ランプが 点滅している間はインク充填中です。インク 充填中は電源を切らないでください。充填が 不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
としか書いてないですね。
ネット上でも同じような現象が報告されているので、しばらく待っても状況が変わらなければ、購入店やメーカーに問い合わせてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013482/SortID=18445431/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10139968000
