無線で使用したい
2016/07/15 16:09
Wi-Fiで飛ばした場合、発表者モニターと同じ画面がプロジェクターに写ってしまいます。
発表者PC画面と映し出す画面を分けることはできますか
お持ちのパソコンや周辺機器の能力によります。
(Wi-Fiに関しては最後に)
まずは基本のご案内。
パソコンから2つの異なる映像出力をするには、
2つ以上のディスプレイアダプタが必要です。
ノートパソコンには、
出力用の接続端子が複数ついていることが多いですが、
実は内部のディスプレイアダプタはひとつだけで、
同じ映像出力を両方にするか、片方だけにする、
という切り替えしかできない場合が多いです。
対策としては、USB接続のディスプレイアダプタを使います。
そうするとプロジェクター用に別の出力ができます。
Wi-Fiについてですが、どのような機器が、
どのように接続しているかわからないです。
もし、直接の接続なら、別々に出力できるなら、
Wi-Fi出力関連の制限の可能性がありますが、
明確には回答できないです。
結論をだすには、ご利用の機器の型番、
(あるのなら)映像出力するソフト名、
これらが必要だと思います。
