スマホとプリンターを無線LANでつなぎたい
2016/09/10 23:48
EP-708Aのプリンターを使っています。
プリンターの無線LAN設定をして、EPSONのアプリを使ってスマホとプリンターを無線LANでつなぎ、スマホの写真をプリントアウトしたいのですが、プリンターの無線LANの設定ができているのにも関わらず、アプリでプリンターをローカルで探してもプリンターがありませんと表示されます。
IPアドレスでも試してみましたがつなぐことができません。
原因を知ってスマホにある写真をプリントアウトしたいです。
回答お願いします!
回答 (5件中 1~5件目)
この文章からでは無線LANの設定が出来ているのかどうかがわかりません
EP-708Aで無線にてプリントを行うには自宅の無線環境に組み込んで行う方法と、スマホとEP-708A間で直接無線通信をして行う方法とがあります(Wi-Fi Directと呼ばれる)
自宅の無線環境で行う場合には、自宅に設置してある無線ルータ経由で通信を行う事になりますが、使っているルータによっては無線接続されている機器間では通信を遮断させる機能を持っている機種も多くなりました(プライバシーセパレータ機能とか呼ばれる)
この機能をOFFにしないとプリンターもスマホも無線ルーターからIPアドレスはもらえて通信が出来ているように見えるのですが、実際はプリンター・スマホ間の通信は遮断されています
Wi-Fi Directにて行う場合には、スマホ・プリンター間を直接つなぐ方法なので手順を間違えていないなら出来るでしょう
まずは自分の環境の確認と、マニュアルの確認をしてどこの部分でつまずくのか確認した方が良いです
プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!やネットワークガイド部分を参考にすれば良いです
http://www.epson.jp/support/portal/used/ep-708a.htm#Manual
無線の設定でプリンターで表示されているSSIDを入力してますか?
ローカル環境の無線ルータのSSIDに接続しても動作はしません。
スマフォはプリンターのSSIDを入力して『直接』データを飛ばします。
無線ルータを経由しません。
無線可能なプリンターでネットに接続された無線ルータ
の電源をオフにしても印刷できます。
*プリンターの無線機能は『子機機能』で無く『親機機能』です。
どこに無線ルータ経由と言う情報が有るのかしらね。
