機器の接続について質問です。
2016/09/16 08:45
機器の接続について質問です。ブルーレイプレイヤーから出力される映像/音声を、
映像はプロジェクターで出力し、
音声はホームシアターオーディオで出力したいのですが、
以下の製品を使い、映像が認識されず困っています。
(1)(SONY ブルーレイプレイヤー)
BDP-S6500
(2)(SONY サウンドバー)
HT-CT380
(3)(EPSON プロジェクター)
EB-W420
HDMIにて(1)→(3)と接続したところプロジェクターは問題なく映像認識してくれてプロジェクターから映像と音が出ます。
サウンドバーのHDMIの入出力端子を使って、
(1)→(2)→(3)の順に接続すると「映像信号が入力されていません。」というメッセージが表示されて画面は真っ青のままです。
この映像が認識されない原因はわかりますでしょうか?
これらの機器を使い、音と映像を楽しむ方法はありますでしょうか?
プロジェクターから映像と音が出たときに使った(1)と(3)を接続したケーブルの代わりに、もう一本のケーブルを接続し、プロジェクターから映像と音が出れば、ケーブルは2本とも正常ですので、(2)のコネクタの不良または(2)の機器の故障です。
試してみましたがやはり映像が映りません。
故障も考えられるのでメーカーへ問い合わせてみます。
次の手順により操作し動作と接続状態を確認すると良いでしょう。
「HT-CT380」のリモコンにて、上部のある「入力切換ボタン」が
あります。
1)この「入力切換ボタン」を押します。
2)サウンドバーの表示部に「HDMI1」が表示されます。
3)画像が表示されるまで少し待ちます。
4)この状態で画像が表示されない場合は、「入力切換ボタン」を押します。
5)「HDMI2」が表示されます。
6)画像が表示されるまで少し待ちます。
7)この状態で画像が表示されない場合は、「入力切換ボタン」を押します。
8)「HDMI3」が表示されます。
9)画像が表示されるまで少し待ちます。
10)この状態で画像が表示されない場合は、接続ミスが考えられます。
11)サウンドバーの裏面を点検します。
12)「HDMI出力端子(ARC)」がありますが、この端子にプロジェクター
「EB-W420」が接続されているかを確認します。
13)接続ミスがあれば、「HDMI出力端子(ARC)」には「EB-W420」を
接続します。
14)「BDP-S6500」の出力端子は「HT-CT380」の「HDMI1~3」端子の
いずれかに接続します。
15)この後「入力切換ボタン」を押して「HDMI1~3」端子を選択します。
早速のご回答ありがとうございます。
試してみましたが「全入力ソース検出中…」の後「映像信号が入力されていません。」と表示されてしまいます。
機器の故障も考えられるのでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます。
試してみましたが改善されませんでした。
機器の故障も考えられるのでしょうか?
