EH-TW8300の設置BOX造作について
2016/09/22 23:27
プロジェクター設置用に壁部分に専用BOXを造作してもらおうしています。
BOXサイズを検討しておりまして、
幅:610mm,高さ:250mm,奥行:600mmで作成しようとしています。
上記のサイズで問題ないか心配です。
分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
はじめまして♪
大きさが適しているのか、問題点が在るのか。。。。。
製品(機種)がワカラナイと、何とも言えません。
EPSON製品であっても、他社製品であっても、実際の設置状況には個別機種の安全利用範囲を確保する必用があります。
機種に依って「放熱」などの問題からの周辺空間が確保出来ないと、本体の加熱などから故障したり、製品寿命が極端に短く成ったりする場合も在ります。
また、「寸法」だけで「箱」を造ってしまい、実際のセッティングで機器の左右や上方等の空間が適正に確保出来ない場合は、やはり好ましく在りません。
あくまでも「空気の流れ」と「配線」が確保出来て、「安全に接地出来る」という事を前提に設計して下さい。
なお、業者等に箱作を依頼する場合、投影のための接地角度とか、配線部分、なにより「大きさ」に関しては「内部サイズ」での「最小値」として造ってもらうようにして下さい。
(外側のサイズで造ると、内側は狭すぎる。という事も少なくアリマセンから。)
追伸:私は素人のオーディオファンに過ぎません。ただ、スピーカー工作とか、機器のラックなど、自作も楽しんでいます。
それなりの重量物を壁面に取り付ける場合、建築構造などからの安全な(頑丈な?)取り付けが最優先でしょうから、セッティング等の事も考えて、有る程度「余裕」が得られるサイズにした方が、安全だろうと思います。
製品の「仕様」を確認しなながら、実際の設置状況を考え、失敗の無いようにしましょう。
がんばって 下さい♪
