es-6000hが使えません
2016/10/01 11:48
win8.1のPCでes-6000Hのスキャナーですがスキャナーの選択には同型が表示されますがOKするとTWAIンソースオープンエラーが表示されて利用できませんUSB2.0の接続アダプタを使用してますXPのPCでは使えています。
>有るとすればその型と機種名を御存じならばお教え下さい。
ネットワークスキャニングボックスかIEEE1394インターフェイスカードをES-600Hに取り付けるかPCにSCSIカードを取り付けるしかないでしょう。
ネットワークスキャニングボックスはオークションに出ていました。
正常に動作すればLANで接続できます。
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/224784883
Adaptec AHA-2940UW SCSI PCIアダプタ
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x455514137
windows10で動作しES-6000HSでスキャンしているというのを見つけました。
Adaptec AHA-2940が、Windows 10でも動作しました [PC]
http://k-m-c.blog.so-net.ne.jp/2015-08-08
IEEE1394インターフェイスカードは見つけられませんでした。
ES-6000H
ドライバー・ソフトウェア一覧
http://www.epson.jp/support/portal/download/es-6000h.htm
こちらからwindows8.1用のドライバーをダウンロードしインストールしてもダメですか?
また、スキャナー自体のインターフェイスはSCSIとIEEE1394(オプション)となっておりUSBは無いようですが?
昔あったUSBをSCSIに変換する製品を使っているのならそのドライバーが原因かもしれません。
ES-6000HSですがwindows10でネットワークシキャニングボックスを使ってのスキャンは出来ました。
また、古いソフトだとTWAINが正常に動作しないものがありました。
2016/10/03 14:24
早速のご返事をありがとうございます。
御指摘のファイルをDLしてみましたが、
変わりません。文中にある(昔あったUSBをSCSIに
変換する製品を使っているのならそのドライバーが原因かもしれません。)
とある様にそれではないかと思われますがWin8.1に対応する製品があるのでしょうか?
有るとすればその型と機種名を御存じならばお教え下さい。どうしてもイメージングデバイスにこの機種名が表示されないのです。
