EP-808ABでスキャンの事なのですが
2016/11/03 06:52
EP-808ABでスキャンの事なのですが、原稿をスキャンしてコンピューターへ(PDF)保存したいのですが、スキャン後、データー保存時、ファイルの書き込みに失敗しましたと出て、保存されたファイルを見るとファイル破損、開けないと出ます。何か設定等あるのでしょうか?
他の、PDF関係プログラム(アプリ)とのバッティングが考えられます。
私は、EPSON PX-1700F を主に使用しているのですが、PDFCreatorとPDFArchiect4 (フリーソフト)をインストールしたすぐ後に、同様の現象が起きました。
保存先のファイルを見ると、ファイル名はあるのですが、1KBしかなくて、だめでした。
似たような、フリーソフトをインストールしてないでしょうか?
PDFを仮想プリントドライバーによって画像に変換するようなものです。
あれば、このフリーソフトをアンインストールして試してみてください。
他の要因も考えられますので、もっと詳しい方の意見のほうが参考になると思いますが・・・
とりあえず、回答します。
2016/11/03 08:58
ご回答ありがとうございます。CubePDF Utilityが入ってるのでアンインストールしてみましたが同じでした。ファイルサイズは59バイトあるのですが、破損してるようです。
