プロジェクターについて
2016/11/13 21:31
プロジェクターで、パソコンのパワーポイントの資料に動画をリンクさせて映しているとき、パソコン上では、画面が切り替わって,動画になっているのに、プロジェクターの映像が切り替わらない。解決方法はありますか?
プロジェクタ自体は出力機器と呼ばれるものになります。つまり、スクリーンとセットでディスプレイ(モニタ)と同じ動作をします。
パソコン上では動画、プロジェクタ上は切り替わらないということであれば、設定に誤りがなければプロジェクタまたはつないでいるケーブルの不良が考えられます。最終的にはパソコンの出力系の不具合も疑われますが・・・。
パソコンやプロジェクタを再起動させてどうなるか、ケーブルを交換してどうなるかを確認する必要があります。
パソコンやプロジェクタの再起動で直る場合は様子を見る(一時的な信号不良とみる)、ケーブル交換で改善するならケーブルの不良と考えられます。
