Epson Print CD
2016/12/27 23:15
プリンタをEP-805AWからEP-879AWに買い替えることになりました。
Windows10です。
フォルダに保存している作ったレーベル画像を新しいソフトに移行したいのですが出来るのでしょうか?
前のソフトはアンインストールしないといけないですよね?
パソコンが詳しくないので、わかる方がいらっしゃいましたら
プリンターを買い換えたら、新しくドライバー等のインストール用CDが添付されますね。
通常はメーカーの導入手順に沿って1から導入される方が間違いが少ないので、現在のEPSON系ソフトはアンインストールしておきましょう。
その上で、新たに1式を導入してはいかがでしょうか。
問題は「保存しているレーベル画像」ですが、これは現在のPrintCDで作ったレーベルデータファイルと考えたら良いのでしょうか。
である場合、結論としては引き継げると思います。
ただし、これまでに作ったレーベルデータの保存先をどうしているかですが、通常はドキュメントフォルダに置いていると思いますので、この場合だとOKという意味です。
データファイルをEPSON関連のプログラム用フォルダに入れていると、アンインストール時に消えますから、移動させておく必要があります。
最新のPrintCDのバージョンがわかりませんが、私のPCにはバージョン「2.4.4.00j」が入っています。このソフトだとPrintCDで作った過去のデータファイルで拡張子が「emq」でも、新しいデータファイルの拡張子「ec4」どちらも読み込むことが出来ます。
安心して新規導入をしてください。
データファイルの保存場所が分からない場合は、前記の拡張子「emq」、「ec4」で検索すれば良いでしょう。
詳しいご回答ありがとうございます。
ドキュメントフォルダに保存されていました。
バージョンは違っていたのでアンストールすることにします。
数日前にサポートセンターに問い合わせてたのですが混みあっているせいかお返事が今日
来ていました。
でもShinotelさんの詳しいご回答(PCでの保存先はドキュメントなど)でよくわかり助かりました。
プリンタが壊れてて新しいプリンタはあるのに設定できずに困っていました。
昨日このサイトを見つけて初めて投稿しました。
