EB-W420の映写画面サイズについて
2017/01/04 13:52
EB-W420を使用しており、通常のPC画面の映写では1280×768といったサイズで投影されます。また、パワーポイントでの4:3の表示で映写した場合、スライドショーでは4:3のサイズで映写されますが、スライドショーで発表者ツールを利用すると、同じ設定のファイルですが、映写画面がほぼ真四角、正方形になります。これは、なぜなのでしょうか。プロジェクターの初期化も行いましたが、症状の改善がみられませんので、皆様にお伺いいたします。よろしくお願いします。
1案
EB-W420の解像度を WXGA(1366X768)など横長の解像度に変更してみてはいかがでしょう。
2案
パワーポイント ページ設定 を確認されてはいかがでしょう
参考URL
http://blog.ddc.co.jp/mt/dtp/archives/20081125/140500.html
「PowerPoint2010」までは初期設定が「4:3」だったのが
「PowerPoint2013」は初期設定が「16:9」のようです。
http://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/pp_width/
ついでに
「通常のPC画面の映写では1280×768」
モニター解像度は圧倒的にテレビの縦横比と同じ 16:9 が多いようです。
デスクトップPCでは1920X1080
ノートPCでは1366X768
参考URL モニター解像度のシェア
http://webseeya.com/2015/05/25/display-resolution-2015/
早速の回答どうもありがとうございます。
試してみます。
