E-web printのブラウザへの表示方法
2017/01/14 10:54
ブラウザで「表示」→「ツールバー」→「E-web print」ではなく「E-Photo」が表示されてしまいます。
A.No1です。
>「E-web print」が出てきてそこをクリックしても表示されません。
ブラウザは、IEですね?
ツールバーの次のメニューには出るけど、選択しても「このアドオンを有効にしますか?」という画面がでないのですか?
そうであれば、一旦、アンインストールしてから、再度インストールしてもだめでしょうか?
2017/01/14 14:00
アンインストールして、再度インストールしました。
'SEIKO EPSON CORPORATION'の’E-web print'は、Internet Explorerのセキュリティ強化機能と互換性がないため、無効になっています。と表示。
ちなみにInternet Explorer11です。
A.No2です。
win10のIE11で有効にできますが、コマンドバーの「ツール」→「アドオンの管理」→「ツールバーと拡張機能」に「SEIKO EPSON CORPORATION」があれば、E-webPrintの項目で「有効」ボタンを押して有効にできないですか?
できなければ、理由は不明ですが、質問者さんの環境では無理ですね。
2017/01/14 15:33
IE11もアンインストールしたら、以前のバージョンIE8では「E-web print」と表示しました。再度IE11をインストールしたら「E-web print」と表示しませんでした。
E-Web-Printの最新バージョンをインストールしていますか?
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/20183.htm
2017/01/14 12:25
ブラウザの「E-web print」の表示はインターネットオプションの詳細設定「Internet Explorerの設定をリセット」をリセットしたら直りました。
