TW5350 Bluetooth音声に遅延?
2017/03/02 07:24
TW5350にサウンドバーをBluetoothでつなげることを考えています。(まだサウンドバーは購入しておらず、今の予定は「SAMSUNG HW-J355 2.1」か「SONY HT-CT80 2.1」です。)
取扱説明書を読むと「Bluetoothでつなげると音声に遅延が生じる」と書かれていましたが、どのくらい遅れるのでしょうか?
用途は映画鑑賞なので遅延が生じることに不安を感じています。ただ、そんなに音響にこだわる方ではないので(またマンション住まいなので)多少は我慢はできますが、あまり遅れるようならサウンドバーの購入をあきらめようかなと思っています。
またおすすめのサウンドバーがありましたら、教えてください。
遅延は二つの要素があります。
一つはBluetoothの電気的処理にかかるものですが、20ms以内くらいだと思われます。
もう一つは音声codecの処理仕様・通信仕様にかかるもので、標準のsbcと呼ばれるcodecの場合で電気的処理にかかる遅延を含めたトータルで200ms以上、aptXと呼ばれるcodecの場合でトータル40ms程度、aacと呼ばれるcodecの場合でトータル1000ms以内、といった状況のようです。
どのcodecが使えるかですが、送信元と送信先の両方が持っているcodecから選ばれる事になります。
はじめまして♪
Bluetoothは、デジタル音声データを直接扱う物では無いため、デジタル音声データを、デジタル通信データに変換し送信、受信した側でもデジタル通信データからデジタル音声データに変換します。
それぞれの「変換」の時、極僅かですが「演算時間」が必用に成るので、結果的に「遅延」してしまう事は避けられないのです。
古いBluetooth規格ですと、遅延が多くて映像と同期というのは、ムリが在りました。今はかなりヴァージョンアップが進んで、通常利用ではおおむね気にならない。という事で実用化されています。
それでも、ほんの僅かな差でも我慢出来ない人とか、電波状況が悪くて通信速度が極端に遅く成ったりとか、、、ですと、チョット困る。という場合も在るでしょう。
人間の脳は無意識的な補正もあって、僅かな音声遅延は「気になりにくい」のです。
これは、遠くの人が叫んだ声を聴いても、違和感が無いのと同じ。
自然現象として受け入れているからなんです。
音声よりも、画像の方が僅かでも遅い、遅延が出てしまうと、ほとんどの人が大きく違和感を持ちます。自然現象には有り得ない状態だからでしょう。
技術的に「音声の遅延」が在る事は間違いない事実ですが、普通の使い方で、あまりにも細かい事を気にしすぎる事でもなければ、ほとんど「気にしなくて良い」という状況が期待で来ます。
気になるんなら、後から「有線接続」に変えれば良いだけです。
(おそらく、心配無用でしょう♪)
TW5350はHDMIで接続でしょうからBluetoothは諦めHDMIでプレーヤー→サウンドバー→TW5350が一番ベスト(問題が出ない)かもしれません。
オススメはYSP-5600
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hometheater-systems/digital-sound-projector/ysp-5600_black__j/?mode=model
Dolby Atmosにも対応しているのでDolby Atmosのコンテンツ(映画)も迫力満点で聴けると思います。
