アップロード・ファイル添付での容量オーバー?
2017/03/19 21:00
「健康保険証」のアップロード・ファイルを添付(5MB以下)して送りたいのですが、スキャナ後のサイズを試みても、どうしてかオーバーしてしまい、中々これ以下のサイズに達せず、先方には5MB以下として収まりません。これら全て自動に進むものだと思っていたが、ダメ、なのでしょうか、よろしくの程を。因みに「エプソン・カラリオン:PX-A640」の使用です。
以下を順番に試してみてください。
(1)エクスプローラを開いてPDFファイルを指定し、
右クリック→送り→圧縮(ZIP型式)フォルダを選択
→PDFが圧縮されます(ただしあまり小さくならない)
(2)ファイル分割ソフトによりPDFを2~3個に分割して、それぞれ別の
メールで送る
ファイル分割ソフト
http://www.vector.co.jp/download/file/winnt/util/fh648020.html
(3)スキャンをやり直す。その際、解像度を落とす
他にも方法がありますので、もしダメなら再質問してください。
2017/03/19 23:12
早々のご返事を有難うございます。「ZIP型式」では受け付けないとの一言が明示されました。ニフティ「NifMo」へのアップロード中でのことなのですが、そこの「参照」よりタグをonしてスキャンしたファイルを送ることになっているのです。5MB以下なんて、何処をいじればよいのやら?なんです。
契約のために必要なのかな? 添付ファイルのデータ型式(拡張子)の指定があるのでしょうか?
個人的には画像(JPEG)で良いと思うのですが
少し見てみましたが必要な提出書類情報については見つけられなかったので
画像の縮小はフリーソフトでいろいろ提供されています ファイルサイズ指定をすれば簡単に縮小できます
私はデジカメで使うので「リサイズ超簡単Pro」を使っていますが 「縮小専用」を使っている人が多いです
この度は、早々のご返事を有難うございます。一応、コピーにて郵送します。
2017/03/20 15:39
どうもすいません。画像は「JPEG」です。ニフティ「NifMo」へのアップロードの画面で「参照」タブを押し、スキャンしたファイルを取り出すのです。無論、ファイルサイズ指定にも及んだのですが5MB以下などというものには程遠くて諦めです。プリンタ「EPSON社製品:カラリオン:PX-A640(2008年製)」使用なのだが、型が古くなったのかな。
この度のご丁寧なアドバイスをいただき参考になりました。しかし「ZIP型式:メール形式」共々受け付けつけなく断念し、今回は、コピーにて郵送します。いただいたノウハウも無駄なく取り組んでみたいと思います。有難うございます。
