プロジェクターを海外で使う場合EB-S04
2017/06/17 20:37
EB-s04を海外で利用する予定です。
240Vの国です。
そのまま使えるか、変圧器を買うか、電源ケーブルを買うかを考えています。
分かる方、教えてください。
宜しくお願いします。
因みに、裏の表示部分です。
定格電圧 100V
定格消費電力 291W
枠の下に 100-240V~ 50/60Hz 2.9-1.3A
と書いてあります。
エプソンの取扱説明書に記載がありました。
「安全にお使いいただくために」12ページにある、海外でお使いになる場合の電源ケーブルのところ
<http://dl.epson.jp/support/manual/data/elp/ebs04/412792200.PDF>
日本の電圧は100Vで、他国と比べて低い電圧になっています。
200Vなどの国で100V用の電源ケーブルを使うとケーブルの被膜が溶けてとても危険なこともあるようです。
あと、電気用品安全法の関係で、海外仕様の電源ケーブルを日本国内で入手することは難しいと聞いたことがあります。
ホテルや大学でプレゼンするのであれば、現地でケーブルを借りられるか?聞いてみるのも一つの方法だと思います。
オーストラリア以外ならアダプターを付ければ使えます。
2017/06/18 12:51
ご回答、ありがとうございます。
機器について非常に安心しました。
こちらも分かればですが、付属のケーブルには、120v のみ書かれています。
このケーブルの使用でも問題はありませんでしょうか?
