結婚式に間に合わせたい
2017/11/02 12:48
デジカメCP-500。windows meの頃に使用していました。わが子の画像をフロッピーディスクに保存していましたが、今現在観ることができません。ソフトウェアはありますが、使用しているPCは互換性が無いので。開くことができません。何か方法はありませんか?
ANo.2です。
フロッピーは単なる入れ物ですからね。内部の磁気データが劣化していなければ、FDドライブさえあれば中のファイルを取り出すことは可能です。
で、取り出したファイルはおそらく何らかの画像形式でしょうから、それはWindows標準のペイント等で閲覧が可能です。
安価なものであれば、Amazon等で入手可能です。
一例:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0084B2A7I/
質問者様のご近所にハードオフ等の中古店があれば、そこを探してみるという手もあるでしょう。
以上、ご参考まで。
2017/11/03 08:18
FDドライブはあるのですが、ディスクが劣化しているのでしょうか、開けませんでした。
近くのパソコン修理店へ行ってみます。
回答1です。
回答2の補足を見ると・・・
フロッピーディスクドライブが無い。と言う事でしょうか?
ドライブがあってデーターを開く事ができない。と言う事と
ドライブが無い。と言う事は意味が違います。
フロッピーディスクドライブが無いなら、回答2の方のような
USB接続のフロッピーディスクドライブを購入すれば見る事ができます。
しかし、手持ちのフロッピーディスクのデーターをUSBメモリー等にコピーすれば
せっかく購入しても必要なくなります。
私の様な素人でもいまだにフロッピーが再生できますので・・・
友達等のパソコンが好きな人に相談してみてはいかがですか?
または、パソコン修理等行うお店ならメモリーにコピーしてくれるでしょう。
いろいろありがとうございました。
2017/11/03 08:22
ドライブはあるのですが、ディスクが劣化しているのかもしれません。
PC修理店に行ってみます。
フロッピーディスクが3.5インチであれば、下記のUSB接続のドライブを購入すれば参照自体はできるようになるかと思われます。
参考 http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLFD-31UEF/
以上、ご参考まで。
2017/11/02 20:54
たびたびすみません。
そのドライブで、保存したソフトウェアは関係なく、フロッピーディスクを開けるのでしょうか?
参考になりました。ありがとうございました。
