補足をいただきましたので再度。
結果から言ってしまうと、機能上座標を表示することはできないようです。
GPS即位の意味合いとしては、内部で座標を記憶させて、移動距離などを表示させるのみに利用されているようです。
座標情報だけではユーザーが見ても意味のない数字の羅列になってしまうから表示させないのかもしれませんね。
どのみち地図が必要になるのでスマホか何かで画面表示させるとなるとスマホのGPSを見たほうが早くなってしまうし…
みちびき対応なので位置はかなり正確に出せそうですね。
行動ログとかがスマホから出せるかもしれませんが、アプリもこの時計も持っていないのでどこまでの機能があるかは不明です。
位置情報のログが出るようならこの時計欲しいかも…
>時計の現在地を知るにはどうすれば良い
どの機種か不明ですが数点見た取説からは、現在値を発信する機能は
無いと思います。
つまり、携帯電話のような発信機能は無いと言うことでしょうか。
発信しなければ位置情報は得られません。
取説の「**ができること」にもありますように、
GPS電波を「受信」して、色々な計測をしているようです。
つまり、カーナビの一部機能と同じと言うことでしょうか。
エプソン、GPS、腕時計の事ですかね?
http://www.epson.jp/support/used/ks/121.htm
取説のダウンロードをして確認してください。
型番がないとこちらではどうにもなりません。
2017/11/15 08:27
回答頂きまして有り難うございます。
エプソンのJ-350Bという時計型のGPSなのですが、取説を見てもよくわからないので質問させて頂きました。
もしご存じでしたら、取説のどの項目を見ればよいのかお教え願えませんでしょうか。
ご回答頂きまして有り難うございました。
