PC表示画面の拡大トラブル
2017/11/28 20:19
プロジェクターを接続するとPCの画面が拡大される。通常の画面表示にするにはどうしたらいいですか?
はじめまして♪
プロジェクターも外部モニターも、それぞれの製品が対応する表示モード(画素数や表示方式)に違いが在ります。
多くの場合、あまり解像度が高過ぎない標準的モードを規準にして、とりあえず正常状表示出来るようにした上で、必用に応じて変更するのが通常手段です。
PC側から、プロジェクター投影時の画面設定を行なって下さい。
また、テレビ主体のモニターやプロジェクターの場合で、HDMI接続時には、僅かに外周部分が見切れてしまう。というケースがあります。
テレビ放送であれば、同じ表示面積でも僅かですが大きく見える。という良い効果を期待出来るので、そういう仕様の製品も、テレビメーカーには結構多いようです。HDMIはPC用とは違って、主にテレビ用として考えられているため、PC側から細かく設定しようとしても、なかなかウマク行かないケースも在るかも知れません。
PCのOSが何なのかワカリマセンが、「画面」や「表示」という部分の設定を変える事で、おおよそ解決出来ると思います。
(なお、プロジェクターや外部モニタの表示機能がとても豊富であっても、PC側のグラフィック機能(ハード仕様)が対応出来ない範囲の場合は、それまでですけれど。。。)
画面が拡大されるとは、大きく映し出されるということでしょうか?
説明書の20ページ当たりを参考にされてはどうでしょうか。または40ページ当たり。
または、映し出される画面の縦横比が変わってしまうということであれば、75ページの入力解像度のあたりでしょうか。
頑張ってください。
御連絡有難うございます。
画面の表示はプロジェクター側ではなくPC側の表示です。
PCの解像度を調整しなければならないのではないかと考えております。
お忙しいところご回答ありがとうございました。
御丁寧な説明ありがとうございます。早速試したいと思います。
