スマホの映像を投写することができますか
2017/12/03 16:32
スマホの映像を投写することができますか。
スマホの機種に依存します。
プロジェクタ側は、HDMI入力さえあれば問題ありません。
とあるスマホでは、「micro HDMI」コネクタが付いていますので、次のようなmicroHDMI-HDMIケーブルを使用すれば、プロジェクタのHDMIコネクタに接続でき、投影できます。
ケーブル例) https://www.amazon.co.jp/dp/B00HL5IMKC
スマホにより、「MHL機能」に対応している場合があります。
その場合、「MHLアダプタ」を使用することでHDMI出力ができるので、HDMIケーブルでプロジェクタに接続できます。
製品例) https://www.amazon.co.jp/dp/B06XYZ1G5S
USB Type-C を持つスマホである場合、HDMI出力変換アダプタが使える場合があります。(スマホによってはType-Cでも使えないかも?)
紹介ページ) https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1090179.html
iPhone/iPadであれば、「Digital AVアダプタ」により、やはりHDMI出力になるので、接続できます。
製品例) https://www.apple.com/jp/shop/product/MD826AM
なのでまずは、お使いのスマホ機種の仕様を確認するところからです。
マニュアルにMHL機能への対応があるならMHLアダプタの購入、あるいはHDMI出力オプション機器などの記載があれば、それを買うことになるでしょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
映像出力端子がついている機種なら可能でしょうが、殆どのスマホにはUSB以外の端子はついてないですからね。
モトローラのスマホには後付でプロジェクターユニットを装着できる機種があります。
https://youtu.be/5gv6GbIpaV4
また、タブレットにプロジェクターが搭載されている機種もあります。
lenovoのYOGA TAB Proはプロジェクタ搭載です。
https://youtu.be/AU_PHEW6luo
動画はYOGA TAB2と古い機種ですが、新しい機種にもあったと思います。
スマホとプロジェクターを直接つなぐことは出来ないのですか。
さあどうでしょうね。
スマホの機種名すら書いていない質問には回答できないと思いますが。
パソコンに取り込み、パソコンをプロジェクターに接続し投影することはほとんどのパソコン、プロジェクターで可能です。
ありがとうございます。スマホとプロジェクターを直接つなぐことは出来ないのですか。
