OneNotweへの転送ボタンについて
2017/12/29 06:25
スキャナー(DS-570w)を購入しました。マイクロソフトのOnenNoteへスキャンデータを飛ばしたいのですが、最新(2017/12/29 時点)のDocument Capture Proに更新しても、Microsoft® OneNote®」へ転送するボタンが追加されません。どうしたらよいでしょうか。
インターネット・クラウドの「msn.com」にもワンドライブがあって、作成した文書やスプレッドシート、スキャンした画像などをひとまとめにする「MSバインダー」の進化系だと思います。
「Document Scan Pro」はEPSON社のソフトウエアで、以前は
スキャン → ワンノート
できたのに・・・・というご質問だと思います。
大局的に見て、引き出しに間仕切りをして、通常その中に色々な文書、画像を入れるのですが、封を出来るクリアファイルに入れる、このクリアファイルが「ワントート」のようです。
クリアファイル(ワンノート)ごと間仕切り(フォルダ)から取り出した方が良いです。
EPSONはTWAINに準拠しないスキャナーを作ってるようで、そうなると別ソフトから「スキャンで読み込む」が出来なくなってるのを、MSペイントで確認してます。
EPSONの場合、EPSON専用ソフトウェアでスキャンして、一度ファイルへ。それをワンノートに入れる、という手順だと思います。
と、順序立て考えていると「あ、解決してます」とかなるので、「EPSONに聞いてください」という答えになります。
お礼の、もしくは改善のメッセージを入れてあげてください。
