写真のプリントについて
2018/02/19 14:22
エー・アイ・ソフト製品のデジカメde同時プリントで写真をプリントしておりますが写真の両端に余白が印刷されてしまう。
余白の無いように写真用紙一杯に印刷したい。
デジカメ画像と言っても 画像の縦横比率が異なる場合があります
http://tanweb.net/2015/04/04/2995/
印刷する用紙サイズに合っていない場合は 余白として残されてしまいます
余白を無くすと上下に印刷されない部分ができてしまう(トリミング)
上下左右に合わせると1方向に引き伸ばした写真になってしまう 丸が楕円になる 人が痩せたり太ったりする
プリントアウトするのであれば 撮影時の画像サイズも合わせておかないといけない テレビ用 スマホ用など表示するものの縦横比も違うので使い分けないと仕方ないと思います
もしくは妥協できる部分をトリミングで切り取ってしまう
デジカメde同時プリント を使用したことはありませんが
エプソンのプリンターを使用され
プリンタードライバーの設定画面で、[四辺フチなし]を選択されていると推測します。
[はみ出し量設定]を「より少ない」にされているなら余白ができる場合があります。
「標準」もしくは「少ない」に変更してみてはいかがでしょう。
エプソンの活用ガイド を参考に
http://www.epson.jp/products/colorio/guide/knowhow/print/index1.htm#print1_03
ご回答ありがとうございます。
大変役に立ちました。
これからもよろしくお願いします。
さっそくご回答をいただきありがとうございます。
解決しました。本当に助かりました。
