EPSONPhoto+が動作停止します
2018/03/05 16:36
『EP880AWを購入しました。本体等のセットアップは問題なくで来たのですが、EPSONPhoto+が起動しません。アンインストールして再インストールしても立ち上がりまん。何方か、原因を教えてください。宜しくお願い致します。』
他の回答と重複するかもしてませんが
プリンターの付属ソフトを必要と思った付属ソフトだけインストールして
起動しなかった経験があります。
必要と判断された付属ソフトのみのインストールをされているならば
全て 一括でインストール されてみてはいかがでしょう。
http://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880aw.htm
未使用機器なので 同じソフトを使っている方の回答を優先してください
ソフトの使い方については詳細情報がなく インストール後のヘルプ情報しか無いようです そちらに何か参考になるものは無かったでしょうか?
単体で起動するのか 他のソフトと連携させる事でテンプレートの1つになるのかも分からないですが
ソフトなのでパソコン側に原因があると思います
他の添付ソフトは動くのでしょうか?
他のものも動かない場合は 使われているセキュリティソフトの問題かも知れません
連携が必要な可能性もあり 単体しかインストールしていないのであれば他のソフトもインストールしてみてください
