プロジェクター
2018/04/20 09:41
EPSON プロジェクター EB-W05 3300lm WXGAを購入しようと考えています。
40型投影距離約1.1mと記載されていますが 投影距離は何mまで可能なのでしょうか?
リフォーム中です。
何mの位置に固定してよいのかが わかりません。
部屋は10畳です。
お節介と思いつつ参考になれば
天井に固定は天吊金具や天井の補強工事、配線工事等も必要ですね。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ebw05/supply.htm
天井の補強工事がお金がかかりそうです。
スクリーンを設置される壁と反対側の壁にスクリーンの中心にレンズが来る高さになるよう奥行300mmほどの棚を作ってはいがでしょう。
タテ自動台形歪み補正機能があるようなので多少高さがズレても問題無いでしょう。
壁に プロジェクターに使用するコンセントがあると良いですね。
また、ブルーレーレコーダーなど再生機と接続するケーブルも壁の中に配線して
もらえばスッキリしますね。
スクリーンは100型(インチ)以上をお勧めします。
100型 221×125 最短(Wide)289 最長(Tele)348
120型 266×149 最短(Wide)348 最長(Tele)418
435以上の距離があるならば150型をお勧めします。
150型ならばまさに映画館の迫力です。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ebw05/spec.htm
我が家のスクリーンは100インチですが
32インチだったテレビを40インチのテレビに買い替えてからは
プロジェクターで見る頻度が激減しました。
映画を見るならば音声はミニコンポやホームシアタースピーカーを利用されることをお勧めします。
我が家は高さ2m弱の本棚の上にプロジェクターを置いています。
掛け軸スクリーンをカーテンレールにS字フックで吊るし、
ブルーレーレコーダーの音声出力を家にあったミニコンポに接続し
スピーカーはスクリーンの両サイドに配置しています。
スクリーンを購入したシアターハウスにホームページのお客様設置事例に投稿したボヤキですがよろしければ
https://theaterhouse.co.jp/example/2285.html
他の方の投稿も
https://theaterhouse.co.jp/example-cat/
SPEC欄におよその投射距離の目安が掲載されていますね。
参考:https://www.epson.jp/products/dreamio/ebw05/spec.htm
また、部屋サイズと投影画面の大きさ、その場合の投射距離の目安が簡易計算できるwebがEPSONから提供されています。
参考:https://www.epson.jp/products/simulator/sim_projector/
10畳であればざくっと3.6mx4.5m程度の形かと思われますが、100インチの大きさで投影距離が約3m程度になります。
「どれくらいの画面サイズで映したいか」をまず想定されて、その場合およそdれぐらいの距離に設置すれば良いかを上記の計算webで確認されると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
大変参考に なりました
ありがとうございます
