プロジエクター用のパワーポイントソフトについて
2018/05/25 19:49
プロジエクターMP1715を譲られた初心者です
パソコンでテキストをUSBメモリーにコピーしてPCフリーとして使用したいのです
現在パワーポイントソフトが入っていませんのでこれから購入します
対応できる型番を教えてください
なおP/CはWindows10home です その他対応に必要なP/C環境も教えて頂けたらありがたいです
EPSON製 プロジェクターEMP-1715 ならば
説明書 P5に
スライドショーだけを投写(プレゼンテーションモード)
PowerPointのスライドショーの映像だけを投写するプレゼンテーションモード。
準備までの操作や他の資料を観衆に見せることなくスマートにプレゼンテーションできます。[EasyMP活用ガイド]と
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/emp1715/Users.PDF
EasyMP活用ガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/emp1715/EasyMP1715.PDF
P50に「PC Freeを使ったプレゼンテーション」
P66に PowerPointファイルをシナリオにする方法が ありますね。
P67 シナリオの簡易作成EMP SlideMaker2を起動せずにデスクトップ上のEMP SlideMaker2アイコンへPowerPointファイルをドラッグ&ドロップして簡単にシナリオを作成する方法 を読むと
PCにPowerPointのインストールは不要なようです。
EMP SlideMaker2をインストールしPowerPointファイルをEMP SlideMaker2のアイコンにドラック&ドロップですね。
EMP SlideMaker2は名称がEasyMP SlideMaker2 になり
Ver1.31 1が下記URLから説明書もダウンロードできます。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/7744.htm
対応OSはWindows 7 32bit版 までですが 互換性モードでプログラムをインストール で使用できる可能性はあります。
参考URL
https://mikasaphp.net/compatibilitymode.html
https://freesoft.tvbok.com/win10/launch_non-compatible_software.html
EasyMP SlideMaker2 Ver1.31 1 の注意に
PowerPoint2000/2002/2003/2007のみ対応 とありますね。
他の説明書も参考に
http://www.epson.jp/support/portal/used/emp-1715.htm
「MP1715」は、かなり前に製作販売された機種です。
「MP1715」の入力信号は「アナログ信号」で、端子の形状もこれに
合った形状になっています。
現行のPCですとPCの出力信号(デジタル信号)ですので「MP1715」には
直接接続できません。
接続するためには「アナログ/デジタル信号変換器」と「専用のケー
ブル」を購入する必要があります。
購入費用や設定方法・使い方等を憶えても使用する頻度や今後に役立つ
かどうかも不明です。
「MP1715」の使用は止めておいた方が良いでしょう。
新しいPCを購入する場合は、現在販売されているプロジエクターを
用意するか、購入して、組み合わせて使用することをお勧めします。
fujiyama32さま
ごめんなさい!
MP1715でなくEMP1715でした
私の記載ミスです
他の方からアドバイス頂きました
ご迷惑かけました ご容赦ください
setsutomi拝
okok456さま
ご丁寧なご回答ありがとうございました
PowerPointのインストール不要な方法もあるのですね
PowerPointの型番やWindowsの互換性モードまで教えて頂き助かりました
じっくりと試んでみます
setsutomi
