sf-810 からの再アップロード
2018/11/07 07:38
EPSON View にデータをアップロードしたのですが、地図が表示されません。Runkeeper への転送とできませんでした。再度、アップロードしようとしても、SF-810 では送信済みになっているようで、アップロードするデータはなし、となります。そこで、地図が出ないワークアウトを削除したのですが、やはり本体からは送信できません。
本体のデータは消してません。再アップロードするにはどうしたらいいのでしょうか!
同じようなことで困って、epsonのサポートに問い合わせたことがあった。すぐ解決しました。メールでもできます。
媒体は何使っているの。 スマホ?、PC?タブレット?
接続はスマホからやりました。
で、私も電話かけけてみました。すると、PC(私はMacですが)にUSB接続でSF-810Bをつなぐと、一度アップロードしたものでも表示されるので、そこで選択すればアップロードできますよ、というお答えでした。
その時は手元に、USB接続ユニットがなかったので、帰宅してやってみたところ、確かに、本体に残っているものでアップロード済みのものも表示されたのですが、問題になったアップロードが失敗したと思われるものは、そこにも表示されていませんでした。本体には、サマリーも表示されているのですが....。明日また、電話してみます。
