EP-710Aドライバがインストールできません。
2018/11/13 08:05
PM-800Dから買い換えてEP-710Aのドライバをパソコンにいんすとーるしようとしましたができません。
パソコンはwindows7の64bitです。前のドライバもアンインストール済みです。プリンタともつないでいません。一括を附属CDから手順通りやると、「プリンタドライバをインストールしています」の画面で進みません。(下の棒グラフみたいゲージが少しだけ進んで止まる30分してもそのまま)HPからダウンロードはできますが、上記と同様です。(止まったまま)プリンタドライバのみで試しましたが、ダウンロードはできますがインストールできません。とても困っています。どなたかお助けを。
Canon派なのでEpsonは良くは良く知りませんが、
Print Spoolerサービスが起動していない環境では、プリンタードライバーはインストールできないようです。
管理ツールのサービスでPrint Spoolerが停止になっていないか?確認してください。
(停止なら状態なら開始を選択)
その他、ウイルス対策ソフトがインストールを妨害している可能性があるので
ウイルス対策ソフトを利用している場合は、一時的に無効にして再インストールしてみる。
丁寧なアドバイスありがとうございます。
やってみましたが上手くいきませんでした。
他の方法をトライしてみます。
何が原因かよく解りませんが一度試してみませんか?
1.スタート ⇒ コントロールパネル ⇒ プログラムのアンインストール
から EP-710A の項目を全部抹消してください。
2.付属CDでなく、インターネットから、「エプソンプリンタードライバー」 (こちらの方が最新版になります)から、案内に従ってダウンロードしてみ てください。
https://www.epson.jp/support/download/ks/2.htm
早速のアドバイスありがとうございます。
教えていただいた方法も試しましたが同様にインストール画面で固まってしまいます。
パソコンの動作環境に問題があるのかな?とも思います。
アドバイスありがとうございます。
エプソンのソフトは全てアンインストールしてありました。
しかし、その後、EPSONで検索をかけたら、前のプリンターの自己解凍ファイルが残っていました。
削除したら無事インストールできました。
