PrintCDの印刷で応答なしになります
2018/12/24 14:13
EP-880AWを使用しています。
PC(Windows10)にインストールしたEPSONのPrint CDを使用してDVDのレーベルを印刷しようとしています。
レーベルのイメージ作成までは出来るのですが、「印刷」をクリックすると、マウスポインタがリングマークになり、タイトルの右端に(応答なし)が表示され、印刷できません。
尚、Print CDは一度アンインストールし、最新版をダウンロードして再インストールしております。
解決方法をご存知の方がおりましたら、お願いいたします。
PCとプリンターの接続は有線ですか?無線ですか?
エクセルなどの印刷が正常にできるかを確認されて下さい。
「Print CD」での印刷方法は、以下を参照して下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=ban7ODH3EmE
これでもダメな場合は、プリンタードライバーの再インストールも
ご検討下さい。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880aw.htm
マニュアル類は、
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-880aw.htm#Manual
これでもダメな場合は、メーカーへ問い合わせて下さい。
2018/12/24 16:50
okvaio様
早速のご回答ありがとうございます。
PCとプリンターの接続は有線LANです。
テスト印刷を実施して印刷出来る事を確認しております。
Excelで印刷しようとしたのですが、プリンターが検出できないようです。
2週間前に行った時には印刷出来たのですが。
ご指摘の通り、プリンタードライバーを再インストールしてみます。
プリンタードライバーをダウンロードして再インストールしました。
Excelの印刷は可能になりましたが、PrintCDは残念ながら印刷が出来ないようです。
メーカーに問い合わせてみます。
