EpsonViewUploader画面が現れない
2019/01/14 18:24
GPS時計をSF-720W に買い替えて,アプリを Epson Run Connectから EpsonViewUploader にインストールし直して,SF-720W を接続すると,EpsonViewUploader は起動するものの,データのアップロード画面が表示されません。接続したGPS時計も時刻と充電率が表示されたままで接続完了を表すマークが表示されません。
別のノートパソコンにEpsonViewUploaderをインストールして接続すると正しく表示されて,データをアップすることができました。使用しているノートパソコンは Lenovo Yoga 710 です。
解決策はありますか。
私はSF-810を5年以上使っています。参考のため、トラブル解決方法を紹介します。
1.EpsonViewUploader画面が現れない。普通、インストールしれば、時計とパソコンにつなげれば、自動的に立ち上がりますが、立ち上がらない場合、a.パソコン右下にあるへのような記号をクリックして、隠れたEpsonViewを現れる。b.パソコン左下◎の記号をクリックして、epsonを入力すれば、パソコンにインストールされたEpsonViewを立ち上げます。
2.時にアップロードできなくなる時、時計の四つボタンを同時に押し続けて、リセットさせます。リセットしても中のデーターが消えません。もう一度パソコン本体に接続すれば、滞ったデーターをすべてアップロードするようになります。
回答していただき,ありがとうございます。
いろいろ試してみましたが,改善されませんでした。エプソンに直接メールで問い合わせたところ,「USB2.0対応で,USB3.0の対応になっていないので,それが原因かもしれません」という回答をもらいました。エプソン側もこの症状に対する対処方法はわからないようで,「ご不便をおかけして申し訳ありません」ということでした。
もう少し,試みてみます。
