PX-049Aスキャナー設定方法について
2019/05/03 16:05
PX-049Aでスキャナーの設定でつまづいてしまったので教えてください。
パソコンとは市販のUSBケーブルで接続しています。印刷は問題なく行えました。
ホームページに従ってEpson Scan 2 とEpson Event Manager をダウンロードして、Epson Scan 2 を開き、ネットワークスキャナーの追加、ネットワークを検索としたところで、自動で検知されません。更新ボタンを何度か押してみましたがダメでした。または、アドレスを入力するにはどれを入力しればよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
PCとプリンタはUSBで接続しているのですよね?。なぜにネットワーク接続を試みているのでしょうか?。USB接続ならネットワークがらみは必要ないのではと思うのですが。ネットワーク接続は無線や有線のLAN接続が対象です。
あと気になるのが
>ホームページに従ってEpson Scan 2 とEpson Event Manager をダウンロードして…
ですが、プリンタドライバは入れていないのですか?。ホームページより一括インストールツール(Epson Web Installer)を使えば全てがインストールできるので便利なんですけど(プリンタもスキャナも)。もしホームページあるいは添付ディスクよりプリンタドライバをインストールした記憶が無いようならWindows標準の(OSはWindowsと勝手に解釈しています)ドライバが動いています。標準的な印刷は可能ですがプリンタ特有の機能は使えませんので、可能ならメーカー提供のドライバーをインストールしたほうが良いでしょう。
Epson Scan 2(スキャナードライバー)をインストールした後の設定方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35183
↓ここにEpson Scan 2 が使えないときの注意点が書かれています
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36354
ありがとうございました。スキャンできました。
